IMPOSTAZIONE DATA E ORA
ilgeometro
Post by ilgeometro »
Buongiorno a tutti, vorrei gentilmente sapere se, con il programma FIAT ECUSCAN è possibile impostare l'ora e la data su FIAT CROMA del 2005 uscita già con connect nav dalla FIAT! Cioè, se dovessi togliere il connect e sostituirlo con altra radio, visto che attualmente l'ora e la data si impostano dal connect, con il programma FIAT ECUSCAN è possibile farlo? E se si, coem si fa per favore??? GRazie a tutti in anticipo per la disponibilità e cortesia.
Buona giornata a tutti
EnIgMa
Re: IMPOSTAZIONE DATA E ORA
Post by EnIgMa »
ciao,
visto che su questo forum si parla solo in inglese; sarebbe meglio se riformuli il discorso con delle frasi più semplici possibili e le dai in pasto ad un traduttore, tipo quelle di google.
Se no, penso, non ti risponderà mai nessuno...
ilgeometro
ok. grazie del consiglio! Scusa, posso farti una domanda, magari scema, ma sono nuovo del forum?
Ma se la FIAT è italiana, perchè mai qui si parla solo inglese? Perdonami ancora per la domanda magari sciocca?
grazie comunque per la dritta di prima.
Buona giornata.
Ciao
teisala
Post by teisala »
Good morning everyone, I would like to know if it's possible to set the time and date on a 2005 FIAT CROMA with Connect Nav using the FIAT ECUSCAN program! That is, if I were to remove the Connect Nav and replace it with another radio, since the time and date are currently set using the Connect Nav, is it possible to do so with the FIAT ECUSCAN program? And if so, how can I do it, please? Thank you all in advance for your time and courtesy.
Have a good day everyone.
foloap
Post by foloap »
hi, I don't have a Fiat Croma but you can try to go to Body, Adjustments, set date and time
Post by s130 »
I don't think so.
For the Croma 2005 then there is on the CAN Monitor / Vehicle Settings on the Body Computer a Set Date and Time Adjustment.
HOWEVER as detailed below there is the following:
"This function allows to update the settings of Instrument cluster.
Please note that it works only on vehicles with short menu on instrument cluster!"
If you have the Connect (NAV) Marelli then I think not.
The 2005 Owners Manual also states:
NOTE If the car is equipped with the Ra-
dionavigation System, the only functions
that can be adjusted/set through the in-
strument panel display are the following:
“Speed limit”, “Automatic headlight day-
light sensor” (where provided) and “S.B.R.
(Seat Belt Reminder) buzzer reactivation”
(where provided). The other functions are
displayed by and can be adjusted/set
through the Radionavigation System dis-
play.
