My stilos engine revs about 800/min without pushing the accelerator. When the engine gets warmer, sometimes it drops its rev, sometimes stops working. There is no error codes at all. Have you got any ideas about the solution of this problem?
						Stilo1.9 JTD 2002 engine problem
Re: Stilo1.9 JTD 2002 engine problem
il problema potrebe essere legato al malfunzionamento del sensore giri motore o sensore rpm montato sopra motorino avviamento motore. a presto!!!!
ciao a tutti amici del forum.qualcuno mi può aiutare in merito ..stamane ho collegato il mio cavo kkl vag com alla stilo 19jtd del 2002 utilizzando il programma fiat ecu scanner versione 2. 0 2.1 1.6 alla ccm ossia centralia engegni (motore)senza nessun risultato possiedo anche un elm327 versione 1.2 di cui riesco a fare diagnosi motore con un altro programma (scan master)perfettamente ok.voglio sapere se qualcuno mi sa dire perché sia con kkl che con elm327 il programma ecu scanner fiat non gira sul diagnosi motore .devo precisare che utilizzando il solo kkl vag com riesco a diagnostica re airbag abs avendo ponticellato i pin 1 3 7 9 ,quindi airbag abs ok mentre elettro sterzo  e motore non riesco a diagnostica re presumo che sia un problema di programma qualcuno può aiutarmi?
