Hi, i removed the radionav from my giulietta MY2011 but the odo flash and the b&m don't work properly.
I do a proxy alignament but the procedure not completed correctly. this is the log file:
Lettura dati configurazione CAN...
CAN CONFIGURATION DATA:
4F 04 00 05 42 00 00 00 6F 04 00 05 02 00 00 00 03 00 00 00 42 00 00 00 01 00 00 00 42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4F 04 00 05 42 00 00 00 09 04 00 04 42 00 00 00 6F 04 00 05 02 00 00 00 09 04 00 04 42 00 00 00 09 04 00 04 02 00 00 00
30 34 31 39 31 30 30 33 32 38 38 4F 55 54 50 55 54 2D 4A 49 54 20 10 10 28 4F 04 00 05 42 00 00 00 09 04 00 04 42 00 00 00 C7 C5 51 07 8F 00 3C 20 B8 10 28 1E 00 07 05 BC 06 2B 03 46 40 00 02 00 3A 51 0A 7C 00 00 00 00 09 C4 00 00 00 37 01 E1 01 38 00 44
Body Computer (BCM/NBC)
Controllo motore (ECM/NCM)
Guida Elettrica (EPS/NGE)
Quadro Strumenti (IPC/NQS)
Radio Ricevitore (NRR)
Impianto frenante (ABS/BSM/NFR)
Climatizzatore (HVAC/NCL)
Nodo Sensore Parcheggio (PAM/NSP)
Nodo Air Bag (NAB/ORC)
Nodo convergence
Radio Ricevitore/Radio navigatore a mappe (NRR/RMN)
(Multiecuscan 4.6)
07/04/2020 22:35:41
Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 16V
Controllo motore (ECM/NCM): Ok
Guida Elettrica (EPS/NGE): Ok
Quadro Strumenti (IPC/NQS): EOL Ok
Radio Ricevitore (NRR): Nuovo
Impianto frenante (ABS/BSM/NFR): Ok
Climatizzatore (HVAC/NCL): EOL Ok
Nodo Sensore Parcheggio (PAM/NSP): Ok
Nodo Air Bag (NAB/ORC): EOL Ok
Nodo convergence: EOL Ok
Radio Ricevitore/Radio navigatore a mappe (NRR/RMN): Rimosso
ESECUZIONE ADEGUAMENTO...
PROCEDURA ALLINEAMENTO PROXI
Scrittura dati configurazione CAN...
Registrazione modulo: Body Computer (BCM/NBC) ESEGUITO!
Registrazione modulo: Quadro Strumenti (IPC/NQS) ESEGUITO!
Registrazione modulo: Climatizzatore (HVAC/NCL) ESEGUITO!
Registrazione modulo: Nodo Air Bag (NAB/ORC) ESEGUITO!
Registrazione modulo: Nodo convergence ESEGUITO!
Registrazione modulo: Radio Ricevitore/Radio navigatore a mappe (NRR/RMN) FALLITO! - Errore tempo di attesa
ESECUZIONE FALLITA
how can i remove the radionav?
Remove radionav from giulietta 2011
Re: Remove radionav from giulietta 2011
I also had a problem with it but I dealt with it myself.
MES have bug with remove node with PROXY, like NAV, B&M..
You must change proxy byte manually.
Regards
Peter
Regards
Peter
Hi friend, thanks so much for your help and the PM with the correct proxy, after some hours with MES i take a proxy configuration from another giulietta with the same optionals and with a first allignament i solved the problem.
Hi, can I ask you how you have solved this problem? I tried to align the proxy after removing my radionav, but it failed because he still tries to locate the radio module...
enter your proxy that you have via ctrl + alt + c, I will change the appropriate bytes for you
Regards
Hello, Sorry I did not receive the notification to the reply, the mail gone in "spam" folder. Now I added the forum to the whitelist!
Here's my actual proxy:
thank you very much
30 34 31 39 31 30 30 38 38 33 36 4F 55 54 50 55 54 2D 4A 49 54 20 11 09 08 4F 0C 40 05 02 00 00 00 09 04 00 04 42 00 00 00 87 C5 51 07 8F 00 3C 21 B8 10 00 16 00 07 01 94 06 2D 03 3C 00 00 01 00 3A 51 0A 7C 00 00 00 00 09 00 00 00 00 36 01 61 01 38 00 20 00 00 00 04 06 00 00 00
