fiat qubo 1.3 trekking problema nodo
dimasi1983
Solo leonardo o simile possono configurare i nodi
e possibile aggiungere configurazione
- codice U1733 NODO INFO TELEMATICO
- codice U1733 NODO CONVERGENZA TELEMATICA
che probabilmente non gestisce multicuscan.
si ringrazia anticipatamente
softwer in uso ultima versione.
Re: fiat qubo 1.3 trekking problema nodo
scusami ma non capisco....che intendi??dimasi1983 wrote: ↑16 Oct 2020, 09:45 Solo leonardo o simile possono configurare i nodi
dimasi1983
a causa batteria scarica centralina andata in errore.
meccanico in fase di riparazione con vari software riusciva a cancellare errori.
in pratica da software multicuscan non vi e opzione di attivazione dei nodi sopra citati presenti in errore (nodo info telematico...) al quale connessi piu componenti i quali risultano disattivi da diagnosi senza alcune possibilità di attivarli.
Te vuoi eliminare il blue e me invece di sostituire la centralina?
Se é questo che vuoi fare,basta che scolleghi la centralina blue e me e poi fai l allineamento proxy con multiecuscan.
Una volta terminato,il nodo convergence non sarà piu presente
dimasi1983
la centralina blu e me ho fatta e sistemata, con l'allinemento non risponde legevo sui vari forum che lunico a riabilirla sono i programmi sopra indicati.
in pratica a seguito dell'ondometro che lampeggiava con vari softwer hanno cancellato errori e disabilitata poiche lin quelle condizioni la batteria si scaricava subito.
leggendo sempre sui forum dicono che per riattivare il tutto bisogna riscrivere body con procedure ctrl+alt+canc ma non so su che bit intervenire poiche non vi sono guide specifiche, ho notato che anche la temperatura esterna e sballata ovvero 63° segna quando in realta sono 12°.
secondo me devo trovare il report di log di auto simile per confrontare bit per poi intervenire.
l'auto in questione e fiat qubo trekking 1.3 multiget pacchetto blu e me.
vds
https://forum.ecutuningperformance.com/topic/25394-aiutatemi-a-trovare-officina-con-leonardo/
vds
dovevi salvare il proxy originale prima di disabilitare il blue e me....devo controllare e vedere se trovo una stampa dello stesso lavoro fatto da me.se la trovo ti dicodimasi1983 wrote: ↑19 Oct 2020, 07:15 la centralina blu e me ho fatta e sistemata, con l'allinemento non risponde legevo sui vari forum che lunico a riabilirla sono i programmi sopra indicati.
vds
dimasi1983
grazie..
purtroppo sono andato a fiducia atrimenti avrei fatto una copia...
Byte 30 metti 02
Byte 38 metti 02
Byte 38 metti 02
dimasi1983
valore attuale proxy
33 36 32 32 35 30 31 37 38 34 37 4F 55 54 50 55 54 2D 4A 49 54 20 12 12 18 6B 90 00 04 00 00 00 00 09 00 00 04 00 00 00 00 C6 C0 13 07 35 00 00 20 B4 00 00 16 00 42 00 88 06 0B 03 46 00 00 81 00 05 41 05 0C 00 00 00 00 13 00 00 00 00 41 01 85 01 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
provo a sostituire 30 e 38 e ti faro sapere
dimasi1983
log attuale senza modifica
